koppeling en schakel probleem. 1000
RE: koppeling en schakel probleem. 1000
Ingediend door beukers op di, 04-11-2014 18:33
Dat is even lekker, bij rijsbergen hebben ze me 15w40 verkocht.
Ingediend door (b)engeltje op di, 04-11-2014 19:38
De olie die ze je gegeven hebben is officieel de goede. Omdat het een oudere mini is, wordt er vaak aangeraden om 20w50 te gebruiken. Deze is wat dikker en zal dus minder snel gaan lekken.
Het kan zijn dat je hulpkoppelingscilinder lek is. Laat haar eens koppelen en kijk dan wat voor uitslag het armpje van de koppeling heeft. Kijk ook het reservoir eens na om te zien hoeveel vloeistof daar nog in zit.
Ingediend door beukers op di, 04-11-2014 18:24
Hallo!
Mijn vriendin heeft een Cooper 1000 uit 1985. Ik heb hiervan gister de olie vervangen (15w40 is er in gegaan), maar nu ze er vanmorgen mee naar der werk is gegaan heeft ze het erover dat hij veel stroever koppelt en dat ze hem soms niet in de versnelling krijgt.
Wat zou dit kunnen zijn? Heb ik de verkeerde olie gebruikt?
