RE: koppeling en vliegwiel ????
Ingediend door linkaard op wo, 26-10-2005 16:10
Welke draad is getapt?
Als je de bouten gebruikt van de trekker en door het tappen van nieuwe draad zal deze nooit meer passen.
Buiten dit feit is de snelste en gemakkelijkste manier, om een draad eind vast te lassen op het vlieg waar de bout wordt uitgetrokken..dan zal je hem wel los krijgen.
Nadeel is je kunt het vliegwiel niet meer gebruiken, enkel nog voor de sport vliegwieldiscus werpen. Dat is geen ramp je kunt het toch niet meer terug demonteren.
Ingediend door minifreakske op wo, 26-10-2005 15:35
hallo
.hiervoor heb ik reeds een speciale trekker gaan halen bij rover. het probleem is echter dat ik steeds één van de drie bouten de schroefdraad overtrek als ik een poging doe tot het vliegwielen koppeling eraf te trekken.
het is constant dezelfde bout. we hebben al opnieuw schroefdraad in het vliegwiel getrokken .
ik ben bezig met het demonteren van het vliegwiel en koppeling
en als ik er een nieuwe bout in steek heb ik steeds hetzelfde voor.
Maar wat moet ik hier nu aan doen ??
Is er iemand die hier al een soort gelijk probleem heeft gehad ?
Groetjes bart
