Zoekt en gij zult vinden:
Koppeling ontluchten/doorpoelen met verse vloeistof is nooit verkeerd. je zal verbaasd staan hoeveel rommel daar na bijna 20 jaar uit komt
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
Oke k ga t proberen. Superbedankt als k weer in die Mini kan scheuren staat er een glimlach op mn gezicht WHOOW!
Langzamerhand leef je weer naar dat ene moment dat je die dikke vrachtwagen de kont van je kleine Mini kan laten zien
RE: Koppeling is niet te bedienen...
Ingediend door [Mini] TiKuS op vr, 21-02-2003 18:27
Mn Mini heeft een nieuwe motor gekregen en rijdt werkelijk als een trein. Na 3 dagen vorst buiten start ie nog perfect en dat voor een HLE uit 84. Maar... Als je heel goed oplet kan je er zo mee wegrijden maar bij de meesten tot nu toe slaat de auto gewoon af omdat de koppeling haast ingedrukt moet blijven om uit zn 1 weg te komen. Moet k de koppeling hiervoor ontluchten??? En daarna opnieuw gesteld worden?? Ben m nu aan t opschuren dus heb nog ff werk zat maar wil er in de zomer wel graag mee rijden natuurlijk
Thnx! Groetjes Denn=
