Koppeling komt te traag terug
RE: Koppeling komt te traag terug
De koppeling van mijn spi mini komt zeer traag terug, is dit een gekend probleem?
Mini heeft wel zeer lang stil gestaan
Had al eens geprobeerd met wd40 aan de moeren te spuiten maar probleem lost er niet mee op.
Pedaal gaat de eerste keer goed diep, zoals het moet maar als ik kort erna nog eens trap is hij nog niet helemaal terug gegaan.
Grtz
Kijk u hoofdkoppelingspomp eens na.
Misschien dat die versleten is, en dus niet meer volledig terug komt.
Misschien koppeling vast geroest vanwege stil staand of misschien je koppeling
Potje misschien bijna leeg
Het slangetje van de hulpkoppelingscilinder kan ook dicht ziten door uitgezet rubber.
De vloeistof stroomt dan te langzaam terug.
Wanneer de koppeling ingetrapt is en ik draai de ontluchtingsnippel van de hulpkoppelingscilinder los dan gaat de koppeling zeer snel terug, dus de koppeling zou niks aan zijn.
Hulpkoppelingscilinder zag er nog prima uit vanbinnen.
De vaste leiding van hoofdrempomp eens goed doorgeblazen en deze zit goed vrij.
De flexibel heb ik er ook afgehaald en deze is denk ik gezwollen en dit zou wel eens het probleem kunnen zijn.
Heb juist een revisiesetje besteld voor de hulpkoppelingscilinder (kan nooit kwaad)
Ook een nieuwe flexibel.
Zal dit eerst allemaal monteren, is het ermee opgelost zo veel te beter en anders zal het probleem in de hoofdkoppelingcylinder zelf zitten.
Grtz!
Hallo Mini 82
Ik heb hetzelfde probleem gehad en dat bleek te zitten in de as waaraan het koppelings en rempedaal zijn gemonteerd.
Boven de stuurstang in het interieur, boven de pedalen dus (even op de knieen) zit overdwars een as, daar draaien deze pedalen omheen.
Hier wil wel roest in gaan zitten.
Oplossing: rem en koppelingspedaal losmaken van de verbindingsasjes met resp. de rem en de koppelinghoofdcilinder, de pedalenbox uitnemen, en de beide pedalen af halen van de as. Alles schoonmaken, eventueel licht opschuren, invetten, en monteren maar weer.
Succes ermee.
