Koppeling koppeld niet goed
RE: Koppeling koppeld niet goed
Ik heb het forum al doorzocht, maar geen bevredigend antwoord gevonden...
Mijn koppeling ontkoppeld wel goed, maar koppeld niet goed.
Als ik het pedaal laat opkomen pakt de koppeling wel, maar als ik vol gas geef slipt hij toch.
Maar als ik het pedaal het laatste stukje met de voet omhoog trek koppeld hij wel 100%, rara?
Het pedaal komt dus niet automatisch helemaal terug...
Ik heb al goed ontlucht en er zit een nieuwe plaat en drukgroep op.
Wie helpt me hieruit?
Groeten, Bas
ik heb het zelfde probleem toen gehad met de remmen(kwam ook niet helemaal terug en met een klein beetje hulp wel).
bij mij zat het in de hoofdcilinder.
waarschijnlijk zit het bij jou ook in je hoofdcilinder van je koppeling.
gr Classic-freydis
Heb je de trekveer nog op de arm bij de hulpcilinder zitten?
mmm ,
ja denk ook aan de hoofdkoppelings cilinder.
denk dat je die even na moet kijken.
mini groet
check ook het draaipunt/as van het pedaal zelf .. daar hoort ook een veer te zitten die het pedaal terugbrengt naar beginstand ..
Ik heb het gevonden, Theo kwam het dichts in de buurt:
De as en met name het glijlager van het koppelingspedaal waren vast gaan zitten...
Dus, as eruit gemept, lager en as gepolijst, wat vet eraan en weer in mekaar knutselen!
Gaat nu weer soepeler dan ooit!
(meteen op de terugweg de kachel en choke en kachelkraan vast gezet.)
Bedank voor het meedenken!
Groet'n
Bas
