Koppeling pakt laat
RE: Koppeling pakt laat
Mijn Mini heeft het volgende probleem.
als ik mij koppeling op laat komen wil deze niet snel genoeg aangrijpen met als gevolg slippen.Wat is het probleem.De hoofd en hulpkoppelingscylinder heb ik al gereviseerd.Is het mogelijk dat er olie op platen zit ?
Gaarne reactie.
Hans Kaldenhoven
Nuenen
Dat is mogelijk.Is de splitpen die onderin het vliegwielhuis zit nat?
Andere mogelijkheid:Plaat versleten.
Succes. (Via de zoekfunctie al geprobeerd?)
Ik vermoed ook dat je de oorzaak zult vinden achter het vliegwieldeksel. Hetzij versleten platen, of versmering met olie die langs de keerring is geslopen :)" title="Evil" />
Is het ineens gekomen of geleidelijk aan erin geslopen?
Beide bedankt voor de reactie,
Superrob , het is ineens gekomen.er zit inderdaad olie aan die splitpen.De koppeling slipt verder niet als je hem in de drie zet met handrem er op.Als ik mijn koppelings pedaal diverse keren indruk dan wordt deze ook keihard.Tik ik met mijn voet tegen de zijkant van het pedaal dan kan ik deze weer helemaal tot aan de bodem intrappen.
gaarne reactie
Misschien ook wel even handig om eens hier te lezen.
Heb je het geheel al eens fatsoenlijk ontlucht?
En als er olie aan de splitpen zit zou ik er toch eens een blik achter het vliegwieldeksel werpen.
Succes!
