Zeg en als je nou de koppeling intrapt op laat komen en weer intrapt en hem dan pas schakelt?
Gaat dat wel goed?
Dat doe ik vaker bij de vrachtwagen als ik de versnelling niet erin krijg,dan staan net de tanden recht tegenover elkaar,door een keer te koppelen/ontkoppelen lopen ze net weer anders en gaat het wel.
Is maar een ideetje.
RE: koppeling, problemen, welke zijn mogelijk?
Ingediend door metrodriver op do, 12-04-2007 20:04
ik kamp met mijn metro (toch ook een mini ) met problemen met het schakelen.
soms is er niks aan de hand,
soms kan ik bepaalde versnellingen nauwelijks kiezen/erin krijgen, bij voorkeur dan wanneer achteropkomers denken dat ik lekker door zal trekken
ik heb ook vaag de verdenking dat het met de koppeling (verto, zelfstellende kabel) zou kunnen samenhangen..
alleen snap ik niet waarom e.e.a. dan *soms* speelt, en niet altijd..
kan me bij koppelingen het volgende aan problemen voorstellen:
koppeling slipt:
door vet (lekke keerring), kapotte drukgroep, extreem gesleten frictiedeel van de koppelingsplaat.
koppeling komt niet helemaal vrij:
doordat het pedaal niet ver genoeg wordt ingedrukt, de zelfstelling niet goed werkt, koppelingsplaat kleeft aan het vliegwiel door vet of doordat het aangebakken is. of ik weet niet wat anders.
bij al deze mogelijkheden zou het probleem toch **altijd** moeten optreden, of zie ik dat verkeerd??
(alleen bij het pedaalindrukken zou dat van de 'indruk' kunnen afhangen).
uit de historie van de wagen kan ik me voorstellen dat hij een poos met een hevig slippende koppeling is gereden (hij liep zo slecht toen ik hem overnam dat *ik* er bij de proefrit nauwelijks mee vooruit kwam (en t is niet mijn eerste auto..)
aan de andere kant: wanneer ik de koppeling op laat komen terwijl de auto op de handrem staat wurg ik de motor af, dus slippen doet de koppeling niet.
heeft iemand een goed idee van wat er aan de hand zou kunnen zijn??
(ik ben me ervan bewust dat het evt. aan de versnellingsbak kan liggen -het beruchte busje van de achteruit-, dus dat zit ook al in mijn hoofd)
