koppeling slipt
RE: koppeling slipt
Goededag allemaal,
in mijn mini heb ik een gereviseerde 1275GT blok en deze is opgeboord/gehoond voor eerste overmaat zuiger.
Als ik nu rijdt bij half gas trekt hij goed op zodra ik vol gas geef maakt de motor veel toeren maar de motor trekt dan niet door.
Het is dan net of de koppeling slipt.
Als ik gas terugneem en dan gedoseerd naar vol gas ga trekt de motor wel.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor de moeite.
RE: koppeling slipt
Versleten kopp plaat? Vergane keerring (olie op plaat?)
Marge bij je stelmoer druklager goed?
RE: koppeling slipt
MOcht de afstelling van de koppelingshevel helemaal in orde zijn:
Als je de startmotor even eruit haalt kan je hierdoor kijken of het vliegwiel nat is aan motorzijde. Zo ja: dan is de keerring van de krukas aan het lekken of de bus van de primary gear op de krukas uitgelubberd.
Kortstondig oplossing is koppeling in laten trappen en dan remmenreinigen spuiten tussen vliegwiel en plaat... :-)
Controleer ook de werking van je carterventilatie, zodat het motortje geen carterdruk opbouwt.
RE: koppeling slipt
tot zover al bedankt voor de reacties heb ik weer iets om te sleutelen haha.
zelf was ik aan het denken aan een kapot druklager.
maar zeker weten doe ik dit niet.
