koppeling spi
RE: koppeling spi
Is dit hetzelfde systeem als bij een 1000cc??
Bij een conversie van een 1000cc ----> 1300cc spi zou qua koppeling alleen het slangetje weer opnieuw aangesloten moeten worden?
gr,
Guido
RE: koppeling spi
Ik heb nu een 1000 vervangen door een 1300c(Carb) met een Verto koppeling. Of je het slangetje kan gebruiken ligt eraan of het nieuwe blok een Verto koppeling heeft of een normale (non-verto) koppeling.
Deze site omschrijft het verschil en de voor/nadelen van bijde systemen.
Rob
