Soms zit de plaat vast aan het diafragma, al kán dat bijna niet in twee maanden stilstand..
WD-40 is [u:1e40smo6]géén[/u:1e40smo6] kruipolie, dus je bereikt er niets mee als het spul niet beweegt...pas dan kan het z'n smerende werking doen.
Dus je moet ècht op zoek naar een goede kruipolie wil je de as loskrijgen.
In geval van een vastzittende plaat:
Meestal helpt heen-en-weer wiegen wel met een uitgeschakelde motor in vierde versnelling.
RE: Koppeling vast
Ingediend door ruudjeh op vr, 27-04-2012 17:38
Mijn Spi heeft 2 maanden stil gestaan, en nu zit de koppeling muurvast. Heb zelfs het pedaal krom getrapt
Ik heb het hydraulische systeem los gehad, en alles werkt gewoon. Als de hulpcilinder los is van de hefboom, opereert deze normaal, echter de hefboom beweegt geen millimeter! Ik heb al 3 dagen het geheel verzopen in de WD40. Heb het schoongemaakt met remmenreiniger, en weer verzopen in WD40. Heb er een hefboom opgezet maar niets werkt! Ik heb er ook al een stalen pijp op gezet en er flink of geslagen maar hij wil echt niet loskomen.
Ik heb al heel wat topics doorgelezen, en volgens mij alles al geprobeerd maar hij wil niet los. Heeft iemand hier nog tips? ben een beetje ten einde raad!
