Koppeling verbogen
RE: Koppeling verbogen
Na een tijdje in het buitenland te zijn geweest, kom ik terug en is er ingebroken in mijn mini. Hierbij hebben ze, vraag me niet waarom, de koppeling verbogen. Hij is naar links verbogen en permanent ingedrukt en krijg hem ook niet los. Heeft iemand dit toevallig ook een keer gehad en een idee wat ik hieraan moet doen? Heb het pedaal enigzins kunnen terug buigen, niet veel, maar hij blijft vast zitten?
Bedankt!
Heb het bij de mijne ook gehad, bij zat de koppelingscilinder vast, was toen wel ruim drie jaar niet van zijn plaats geweest.
Toen ik hem probeerde in te trappen trapte ik mijn pedaal ook krom..
Ik heb de hevel van de koppeling zelf heen en weer gehaald (met lange staaf)tot hij een beetje gangbaar werd.. maar zoek even op het forum, zijn vast wel betere ideeen dan die van mij!
Succes!
Wellicht is hij daarom niet gestolen. Mazzeltje zou ik zeggen! Kijken waar hij vast zit of dat de hoofd of de slave cilinder is. Die vervangen en je pedaal rechtbuigen. Altijd vervelend als ze inbreken in je auto! Maar stond deze mini ook al lang stil? of? Zo'n pedaal krom trappen kan eigenlijk alleen als de koppeling al vast zit zoals Jimbootje ook al zei.
Eventueel heb ik nog een pedaalbox liggen voor een Mini zonder rembekrachtiging...
Volgens mij heb je idd mazzel dat je mini het er niet mee eens was om gepikt te worden! d:)b
En als je kijkt in de rubriek aangeboden zie ik net dat Dennis ze gereviseerd aanbied voor een schappelijk prijsje.. mischien een idee?
"Gereviseerde koppelingscylinders"
