verto of pre-verto?
je krijgt over de jaren natuurlijk ook slijtage aan de metalen delen, dus de beide clevis pins slijten, zowel als de clutch lever arm. Mogelijk zorgen al die beetjes slijtage bij elkaar opgeteld voor het probleem wat je hebt.
Ik heb in ieder geval beide clevis pins vervangen en dat zorgde voor het verschil.
succes!
RE: Koppeling verliest druk
Ingediend door Tinux op wo, 20-09-2017 09:08
Ik had een probleem met de koppeling, 10 keer pompen, schakeling, 10 keer pompen schakelen...
Je kan je voorstellen dat dat minder optimaal rijdt.
Okay, dus ik heb de hoofdkoppelcilinder vervangen (met die k.t splitpen)...
nope.. nog steeds 10 keer...
right, hulpcilinder vervangen.
8 keer (verbetering I know)
wat kan het dan nog zijn (het blijft immers een Mini dus het kan vanalles zijn.
slangetje vervangen door een braided versie.
2 keer pompen...
ontluchten, nog steeds 1,5 - 2 keer pompen.
Ik weet het even niet meer.. iemand suggesties?
