Koppeling / versnelling vraagje
RE: Koppeling / versnelling vraagje
Toen ik vanmorgen wegreed, motor nog koud, en wilde schakelen van 1 naar 2 en 2 naar 3, hoorde ik harde klappen, alsof het hele zaakie er onderuit dreigde te flikkeren, bij het ontkoppelen en schakelen ging wat hakerig. Toen de motor (water en olie) op temperatuur waren ging het wel zonder klappen (als de spreekwoordelijke paling in een emmer snot).
Wat is hier aan de hand? :?
Gisteravond (voordat ik naar huis ging) het oliepeil gecheckt. Peil stond iets onder de helft (tussen minimum en maximum), bijgevuld tot max. Geen problemen gehad sindsdien. Vanmorgen ging het schakelen "geruisloos".
sommige problemen worden uit zichzelf opgelost he ;)
Altijd spannend zo'n Mini ;)
Wat voor olie gooi je er in ?
kan zijn dat het te dik oid is.
Vergeet je ook niet dat dezelfde olie die je voor je blok hebt ook je bak smeert ?
(nee heb geen zin om een hele discussie over olieen op te starten (die is er nl wel))
Dat van smering versnellingbak en motor is mij bekend.
Ik heb nu een flesje Kroon 15W40 Bi-turbo liggen. Is een minerale olie. Maar misschien met het koudere weer beter 10W40 erin mikken? :?
(de makro heeft een leuke deal met Castrol Magnatec 10W40)
15w40 is al niet eens zo hele dik..
dacht er meer aan dat je 20 oid had.
Ik knikker ook 15w40 in me mpi (wel duckhams) ook minerale olie.
Maar het probleem zoals jij hem schetst komt mij niet bekend voor.
Raar fenomeen, ff in de gaten houden dus
Ik heb Kroon bij de blauwe winkel gekocht, op advies van een blauw manneke.
Ik hou het wel effe in de gaten.. Maar om me op het ergste (financieel en emotioneel) voor te bereiden. Versnellingsbak aan revisie toe?? :?
is misschien 1 van de koppelingscilinders iets lek? dat er lucht in het systeem heeft gezeten waardoor er niet genoeg ontkoppelt werd?
De koppeling wordt niet door de oliedruk geregeld?
Hij koppelt wel een beetje zwaar, maar dat deed ie vanaf het begin al.
Want eenmaal toen alles op temperatuur was, ging het als de spreekwoordelijke paling in die welbekende emmer.
Na het bijvullen van wat motorolie, voelde alles ook weer als vertrouwd aan.
