RE: Koppeling vervangen: drukgroep/lager lijkt lawaai te maken?
Ingediend door Wouter op di, 01-07-2003 23:57
Als je koppeling goed afgesteld is zou ik de boel weer open maken en toch controleren of het allemaal wel goed gemonteerd zit.
Wouter
Ingediend door Niek Linting op di, 01-07-2003 23:23
Vandaag heeft Erno de koppelingsplaat, drukgroep en druklager vervangen. Makkelijk kwarweitje zou je zeggen. Alles verliep naar behoren, maar na starten (lopen;)) bleek er een geratel/piepend/knarsend uit het koppelingshuis te komen. Bij het intrappen van de koppeling wordt het geluid erger. Later, na even een testritje gemaakt te hebben, werd het geluid ook hoorbaar tijdens het rijden, stationair draaien.
Na ons gevoel zit alles goed gemonteerd, druklager niet verkeerd om oid. Mischien dat het allemaal ff in moet slijten? (eerder nooit last van gehad)
Iemand een idee!?
