koppeling vervangen/motor reviseren
RE: koppeling vervangen/motor reviseren
hallo mini fanaten,
ik ben van plan om zaterdag een mini te kopen, nou moet ik van die mini de koppeling vervangen.
Wat heb ik hier allemaal voor nodig om hem meteen 100% goed te maken??
Hetzelfde vraagje voor de motor, stel dat alles nog inorde is, maar ik wil hem reviseren, wat heb ik nodig?
set pakkingen?
keeringen?
lagers?
danku !!
Beste Power-mini,
Even een paar tips voor jou:
Als je zo goedkoop mogelijk een goede mini wil hebben koop dan ook meteen een goede. Reviseren van motorblokken kost veel tijd en geld weet ik uit ervaring.
Kijk als je alleen de koppeling hoeft te vervangen is het nog wel te doen, maar waarom is de koppeling kapot? Misschien is er ook wel iets met de krukas niet in orde. Dan wordt het meteen veel duurder.
Oh jah, en waarom wil je je motorblok gaan reviseren als deze niet kapot is...
Denk er maar eens goed over na...
## hmmmm..
iemand die in een posting vraagt waar een mini olie lekt (eenvoudig te zien) en in een posting van een uur later het motorblok wil gaan reviseren...?!??
die maakt [i:3mjnb8w8]op mij[/i:3mjnb8w8] de indruk nauwelijks te weten waar de bougies bij een benzinemotor gezocht moeten worden. :?
mijn advies: koop een goede mini en laat hem evt.repareren in een mini-garage.
over de koppeling:
Als je rustig gas gaf slipte hij niet, als je volgas gaf klom hij in toeren en viel hij langzaam terug,
dit duid aan op een kapotte koppeling?!?!
De mini is niet van mij, en heeft nog niet op de brug gestaan, we hebben gezocht waar de lek zit, maar niet gevonden.
Met reviseren bedoel ik nieuwe pakkingen en eventueel nieuwe lagers.
Op deze manier weet ik zeker dat alles inorde is.
## dat is dan niet wat i.h.a. onder 'reviseren' wordt verstaan.
## dat ben ik [i:36s460id]niet[/i:36s460id] met je eens (maar dat hoeft natuurlijk ook niet).
@ Power-mini
ik kan je in technisch opzicht niet echt verder helpen dan te vertellen dat je even op het forum moet zoeken. Over deze problemen staat vast al e.e.a. geschreven.
Verder wil ik je even vertellen dat je moet wachten tot er mensen reageren, die jou [i:1fxg42pi]wel[/i:1fxg42pi] verder willen helpen :r
Maargoed, dat is mijn mening over de eerdere reacties...
bedankt peter,
Het enige wat ik wil is een geheel van het plaatje maken
er staat inderdaad al het een en het ander op het forum.
Maar toch vind het fijn om persoonlijk te vragen !!
hopenlijk krijg ik nog wat informatie over het ''reviseren''
Als je je motor dan toch uit elkaar wilt halen zou ik zoiezo vervangen:
Alle pakkingen/keerringen/lagers
koppelingsplaat
oliepomp
Ketting+tandwielen+spanner nokkenasaandrijving
Zuigerveren
versnellingsbak slijtage onderdelen (revisiesetje)
Verder meten of zuigers (+wand)/krukas/ nokkenas/kleppen + geleiders/nokvolgers/rockers e.d. nog binnen de toleranties vallen welke in het haynes vermeld staan, deze anders ook (laten) repareren of vervangen.
Ook zou ik meteen je kop laten vlakken.
Succes ermee!
Bedankt voor het lijstje ! ! !
Het bovenste rijtje moet te doen zijn.
Het onderste doe ik echter liever niet, daar vertrouw ik maar op dat het goed is :P
Wat is de beste plek om alle onderdelen van het bovenste lijstje te kopen?
coopernet.nl?
of zijn er winkels met een breder assortiment?
Kan wel zijn dat je het "fijn" vindt, maar dan krijgen we dus een heleboel topics over hetzelfde onderwerp, en dat is nou net niet de bedoeling. ;)
Dus de 1e stap is zoeken, dan lezen, mocht je dan nog een vraag hebben, stel je die bij voorkeur in een gerelateerd topic. De allerlaatste mogelijkheid is, alleen als je geen gerelateerd topic kunt vinden, een nieuw topic openen. (waarin je 1 vraag stelt)
(zie ook de forumregels)
Onderstaand een aantal topics:
Koppeling vervangen, motor demonteren of niet:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =1105#1105
Koppelingsplaten vervangen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 316#264316
Zaken vervangen/ checken als het blok eruit is of open ligt:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 3324#83324
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 530#241530
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 271#263271
Hopelijk heb je zo genoeg informatie, dit topic zet ik op slot
