koppeling werkt niet
RE: koppeling werkt niet
Ben bezig aan een mini uit 72 (1275 GT) die twee jaar heeft stilgestaan. Naast problemen om de koppeling te ontluchten ben ik gisteren op een nieuw probleem gestuit. Ik kan de mini in 1 zetten en dan hobbelt vooruit bij starten. het lukt mij niet om hem in de versnelling te ontkoppelen (in versnelling te laten rollen...).
vraag: moet de as midden in de "wok" naar binnen of buiten bewegen om te ontkoppelen
vraag: het lijkt erop dat er wat vast zit, zijn er trukjes om het ontkoppelen te maken zonder alles open te maken.
vraag: er zit voldoende olie in het blok, hiermee is de versnelling/ koppeling toch ook voorzien?
dank, ik heb namelijk gisteren weer een frustrerende avond gehad... :?
ik denk dat door het lange staan de koppelings plaat aan het vliegwiel zit geplakt door een beetje vliegroest in de meeste gevallen krijg je die wel los door hard te remmen zonder de koppeling in te trappen
Twee dingen:
- kun je (met motor uit) wel alle versnellingen inleggen?
- zie je het armpje bewegen bij intrappen pedaal? (je hebt dus een helper nodig)
Je geeft aan dat er wel voldoende vloeistof in het reservoir zit, beweegt het cylindertje/ asje op de motor ook of niet bij intrappen pedaal?
Nee?
-> of de hoofdremcylinder of de hulpcylinder is overleden
-> of je moet ontluchten.
Ja?
-> koppelingsplaat zit vast -> zie vorige reactie
-> as zit vast -> inspuiten met kruipolie (dus géén WD40)
