Dit gaat toch in de richting dat je denken zou dat er 'iets tussen gekomen' is. Met de hulpcilinder druk je een ring weg die tegen de 'vingers' (binnenrand van het diafragma) aandrukt, waardoor de druk van de veren (het diafragma) wordt weggenomen van de koppelingsplaat, waardoor die vrij komt. Wanneer die ring stuk gegaan is waardoor er iets over elkaar heen is komen te liggen is de ruimte verloren gegaan die de ring anders naar de koppelings plaat toe kan bewegen.
Je ontkomt dus waarschijnlijk niet aan een sleutelkus, waarbij je het deksel van het koppelingshuis losmaakt om in het inwendige te kunnen kijken.
RE: Koppeling werkt niet meer
Ingediend door leonr op ma, 06-04-2015 17:31
Ongeveer ene half jaar geleden zijn er een nieuwe koppelingsplaten in mijn Mini gezet. Onlangs lekte de hulpcilinder van de koppeling, deze vervangen. Werkte prima tot nu toe, hoewel hij altijd een beetje zwaar liep (niet even smooth altijd). Vorige week kreeg ik flinke problemen, regelmatig als ik de koppeling op liet komen pakte hij hem niet. Ook kan ik vaak het pedaal nog maar half intrappen, of helemaal niet meer. Dacht eerst dat het aan het hydraulische systeem lag dus daar naar gekeken. Niks vreemds kunnen vinden. Vandaag probeerde ik met een lange schroevendraaier als hefboom de koppeling zelf te bewegen (aan het hefboompjes na de hulpcylinder) maar daar was geen beweging in te krijgen. Toen met de hamer beetje op zitten tikken en opeens schoot hij los. Hij leek dus vast te zitten. Nu kan ik het een klein beetje bewegen maar heb het gevoel dat er iets niet klopt. Wat is nu handig om te doen en hoe moet dit afgesteld worden?
Het filmpje laat zien wat ik bedoel: link
