ontlucht eerst de koppelingscilinder eens en kijk of er uberhaupt wel remolie in het koppelingsreservoir zit.
Is al meer over geschreven, maar zoeken op het forum is soms erg lastig weet ik uit ervaring.
Probleem is waarschijnlijk dat de ingaande as van de koppeling vast zit. Inspuiten met iets als WD40 en inlaten werken.
PS Die as zit links op je blok als je ervoor staat.
net gedaan , nu wat laten inwerken
maar wat ik ook heb gemerkt , is , als ik wagen in verselling zet en dan start( startmotor laat ronddraaien ) de wagen niet vooruit beweegt
wat een klote boel
alvast bedankt voor de respons
mvg Tom
misschien zit je koppeling vast zodat die eigenlijk altijd ontkoppelt. Dan vertrekt die namelijk niet
Die grote moer op je vliegwielhuis mss eens proberen te bewegen zodat die heen en weer kan?
Vooral alles goed nagaan van remmen voor je gaat rijden he
probleem 2 : bij het schakelen van 1 naar 2 naar 3 naar 4 loopt dit behoorlijk stroef , neutraal is bijna niet te voelen
probleem 3 : als ik wagen in eerste of andere versnelling zet en dan de wagen wil starten (om te zien ofdat versnellingen werken ) , dan blijft de wagen gewoon staan
mini rijd weer
enkel probleem 2 heb ik nog
maar , waar zit die achteruit (reverse)
problemen zijn ondertussen na een namidagje sleutelen opgelost
toch bedankt voor jullie spontane reacties en hulp
mvg Tom
[size=75:2gw2k49m][Topics samengevoegd-Demelza][/size:2gw2k49m]
Beste Mensen even een vraagje : Hoe komt het toch dat ik mijn koppeling niet ingedrukt krijg , zit muurvast , de eerste 2 cm lukt nog wel maar vervolgens krijg ik hem niet verder. Ik zet er niet TE veel kracht op want ik ben bang dat er iets kapot kan gaan. Misschien belangrijk : Mini staat 1/2 jaartje stil , lucht in het systeem misschien ??
dat is een bekend probleem na het stilstaan, probeer eens wat kruipolie te spuiten op het mechanisme op het koppelingshuis. Met name de as met de moer op het eind die uit het huis steekt wil wel eens vast gaan zitten maar spuit maar op alle bewegende delen.
Beste molderez tom,
Wat heb je gedaan om probleem 1 op te lossen?
Ik lees dat je mini (na het vastzitten van de koppeling) weer kilometers maakt!
Hoor graag van je, want ik heb hetzelfde probleem (opgelost met WD40?? Groet JP
RE: koppeling werkt totaal niet
Ingediend door molderez tom op za, 17-09-2005 11:36
gisteren mini gekocht , bouwjaar '84
heeft paar maanden stilgestaan , motor draait perfekt , maar:
ik kan het koppelingspedaal maar half induwen !
en ik zie niets bewegen aan koppeling
wat zou dit kunnen zijn??
hopend op een spoedig antwoord
mvg Tom
