Net alles weer gedemonteerd
Koppeling zit gewoon goed, bij het indrukken van de vingers komt de koppeling vrij.
Wel is het vliegwiel verbrand/verkleurd vermoedelijk slipt de koppeling continu, en pakt deze zo nu en dan aan wat zorgt voor het horten en stoten.
Kan het zijn dat de koppeling hulpcilinder in ruststand alsnog de vingers te ver indrukt?
Morgen eens testen zonder hulpcilinder, kijken of dat de platen dan nog slippen
RE: Koppeling/bak hakt/stoot
Ingediend door Purno op za, 26-01-2013 14:52
Alle koppeling topics doorgenomen, echter niks gevonden wat echt aansluit..
Het probleem:
Bij het ontkoppelen hakt deze in zn versnelling, ook na het rustig oplaten komen is het net of deze gelijk weer vol in de versnelling schiet.
Hij gaat dus met horten en stoten vooruit..
wat vervangen is:
Hoofdkoppelingscilinder (oude was lek)
Koppeling hulpcilinder (was ook lek)
Nieuwe koppelingset incl drukgroep en druklager
Zooitje ontlucht
Plunjer moer staat goed op 6,5mm, en komt tegen de wok aan bij intrappen
Bij de oude koppelingset lekte de krukaskeerring,heel de boel vervangen, echter na vervanging is het probleem er nogsteeds..
Moet ik het probleem nu in de bak zoeken?
Het gehele koppelings gedeelte is dus vervangen..
