Koppelings arm.
RE: Koppelings arm.
Nu heb ik een 1000tje en een 1300.
Maar nu is van het 1300tje het koppelingsarmpje wat langer , en heeft een ander vebindingsstuk, dan die van de 1000.
Kan ik alleen dat armpje overzetten.of klijg ik dan problemen....
RE: Koppelings arm.
Je kunt het armpje gewoon overzetten... Zelfs de hele deksel!
RE: Koppelings arm.
Dus lager etc. is precies hetzelfde.
Hoef ik niet langer op zoek.
Dank je wel.
Hoe zit dat met die 2e carterontluchting die zit in de weg voor, kan niet een motorsteun plaatsen....??
RE: Koppelings arm.
Hoeveel langer is het armpje?
Je hebt namelijk 2 verschillende soorten koppelingen waarbij 2 verschillende lengtes arm worden gebruikt. En die armen kun je niet zo maar uitwisselen.
RE: Koppelings arm.
Het ene armpje (1300)is ongeveer 10 cm lang en die uit de 1000 is aanzienlijk korter . Er zit ook een andere aansluiting op(voor de bediening).
Maar als ik het hele koppelingshuis omzet, kan dat dan wel. Of geeft dat dan weer andere problemen
RE: Koppelings arm.
Die van de 1300 is waarschijnlijk uit een Metro, die is voor kabelbediening en iets dikker dan van de Mini (Verto). Hele deksel of alleen het armpje omzetten kan beide.
Wat betreft de carterontluchting: dat moet passen, al is het maar krap. Als het echt niet lukt even losdraaien als je de motorsteun wilt vastzetten.
