De vloeistof in voor je koppeling is gewoon remvloeistof (uit mijn hoofd DOT 4).
Jouw manier van ontluchten is juist.
Ingediend door tmftom op ma, 23-10-2006 19:14
ook de het olie type klopt ?
DOT 4 ?
Ingediend door ShortyBoy op ma, 23-10-2006 19:20
ja gewoon de gebruikelijke remvleoistof die je normaal voor auto's gebruikt
Ingediend door tmftom op ma, 23-10-2006 19:46
hoeveel liter zou ik nodig hebben om mijn remmen en koppeling systeem helemaal te vullen? Ze zijn nu helemaal leeg.
tmftom schreef:
gaat het onluchten het zelfde als bij het remsysteem?
dus:
-reservoir vullen
-nippel op hulp cylinder open
-pedaal intrappen
-nippel dicht
-pedaal omhoog
en herhalen tot er geen lucht meer uit hulp cylinder komt.
- reservoir vullen
- pompen met pedaal tot je druk hebt, dan onderin vasthouden
- nippel open ..... weer dicht
- pedaal omhoog
Ingediend door tmftom op di, 24-10-2006 20:49
ik wil namelijk een hoeveelheid ophalen maar hoeveel ??
ik heb geen idee
ik denk dat je met 1 liter een heel eind komt (moet in principe genoeg zijn, maar het hangt er een beetje van af hoeveel je er weer uit pompt voor je overal druk hebt .. )
Ingediend door tmftom op wo, 25-10-2006 19:20
oke bedankt.
Gr Tom
Afhankelijk van welk jaar / type je Mini is gaat er DOT 3 of DOT 4 in.
De oudere Mini's met een enkel remsysteem mogen alleen DOT 3 hebben ivm de 'dopes' .
Dopes? Wat bedoel je met dopes?
Idd wat zijn dopes? was net toevallig op de site van kroon oil en ff aan het kijken wat voor een smeermiddelen en vloeistoffen ze aanraden bij mijn mini. Daarbij stond ook Dot 3 remolie. Echter heb net Dot 4 gehaald Maar gebruik dat ook al voor een lange tijd in mijn rem en koppelingsysteem...
dopes= toevoegingen aan een vloeistof om de kwaliteit beter te laten zijn en geschikt te maken (hogere temperatuur, langere werking).
Door die toevoegingen is DOT 4 agressiever dan DOT 3.
Je kan er ook DOT 5 in gooien, probleem alleen is dat de cupjes/rubbers/slangen in het remsysteem hier niet tegen bestand zijn (getal is hoger dus nog agressiever)
Sorry, maar ik zet dit topic op slot. Met zoeken op het forum kom je al tig topics tegen waar de antwoorden in te vinden zijn.
Hoe ontluchten:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ?p=515#515
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 1649#41649
En welke vloeistof:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 2235#62235
Mocht je verder nog vragen hebben, stel die dan in een van de bestaande topics.
RE: koppelings en remvloeistof
Ingediend door tmftom op zo, 22-10-2006 19:28
ik ben mijn mini aan het opknappen en nu loop ik tegen een aantal dingen aan waar ik vragen over heb.
wat voor vloeistof zit in het koppelingsgedeelte ?
dus:
-reservoir vullen
-pedaal intrappen
-nippel dicht
-pedaal omhoog
