RE: Koppelings pendaal klapt het laatste stukje omhoog.
Ingediend door Mini_Arno op ma, 21-03-2005 20:02
hij wil gewoon graag bij je zijn
Ingediend door Minimaxx op ma, 21-03-2005 20:36
heb je toevallig vloermatten. probeer dan eens je matten iets naar achteren te schuiven. heb ik al vaak gehad in meerdere auto's. het pedaal komt bij het intrappen net met het randje onder je mat. op de weg naar boven heeft dus een btje weerstand, maar als ie loskomt van de mat schiet ie ineens een stukkie naar boven.
Indien je geen matten heb zou ik het ook zo snel niet weten, maar denk wel dat het het iets in die sfeer is. misschien dat er dan ergens anders iets blijft hangen. gewoon alle stangetjes van je koppelingspedaal volgen. dan zou je het vanzelf tegen moeten komen als er iets blijft hangen.
we horen het wel weer.
greetzzz
Ingediend door Nummer 36 op zo, 03-04-2005 17:10
Probleem is opgelost lekker even in de WD40 gezet en hij gaat weer als vanouds.
Groetjes Brenda
Ingediend door Nummer 36 op ma, 21-03-2005 19:52
Ik heb weer wat geks als ik gewoon mijn koppeling intrap en weer op laat komen en ik hou mijn voet er boven dan klapt het pendaal de laatste 2 centimeter zo tegen de onderkant van mijn voet aan, het is niet hard maar wel heel duidelijk.
Hij koppelt en ontkoppelt voor de rest prima.
Wie weet wat het is.
Groetjes Brenda
