Koppelings probleempje.
RE: Koppelings probleempje.
Bij het ontkoppelen van de motor gaat mijn pookje al een beetje stroef met het in de versnelling zetten.
Bij het op laten komen van de koppelingspedaal pakt de mini direkt.Moet ik de moer opnieuw afstellen op is er iets anders aan de hand.Ik zie geen velies van remvloeistof uit de hoofdkoppeling reservoir en bij de hulpcylinder.De koppelingsplaten zijn nog goed.
Keertje goed ontluchten kan geen kwaad. Is vaak de boosdoener.
Hoi Hans,
Als het met een paar keer pompen wel goed gaat, dan is de oorzaak waarschijnlijk lucht of de olie is te oud en moet ververst worden.
Is dit niet het geval, dan zijn denk ik je koppelingsplaten wat afgesleten en moet je die grote moer wat bijstellen om beter te kunnen ontkoppelen.
