RE: Koppelingscilinder bouwt geen druk op
Ingediend door Mini Martin op zo, 28-08-2005 16:30
Dat is goed mogelijk.
Ook in de hoofdcilinder zitten rubberen zuigertjes.
Er zijn revisiesetjes te koop.
Als het niveau te laag is, maar ik denk dat je daar aangedacht hebt, bouwd de clinder ook geen druk meer op.
Ingediend door Guantia79 op zo, 28-08-2005 16:15
Ik ben nu een paar weken bezig met de restauratie van mijn 79'er 1100 special. De auto heeft dik 10 jaar stil gestaan en koppelt dan ook niet.
Omdat de koppelingsarm redelijk los is heb ik gekeken of het hydraulisch systeem druk opbouwde. Dit bleek niet het geval te zijn. Ontluchten was niet mogelijk door roest, dus maar de hulpcilinder verwijderd.
Ook na het verwijderen van de hulpcilinder pompt de koppelingscilinder weinig vloeistof door de leiding terwijl het reservoir vol genoeg zit. Wel komt het pedaal elke keer keurig terug en hoor ik een pompend geluid. Onder het stuurhuis bij het koppelingspedaal is geen lekkage te zien van de cilinder.
Nu komt de (domme) vraag: Hoofdkoppelingscilinder kapot?
