koppelingshuis terug monteren
RE: koppelingshuis terug monteren
Hey
Ik ben aan het proberen mij koppelingshuis terug te monteren maar ik zit wat te kijken met die keerring op de aandrijfas..
Moet ik eerst de keerring over de as schuiven en dan de behuizing erop of andersom?
kan dit zonder speciale tools?
Greetz
Tinus
Keering is altijd beter om die te vervangen als je de boel toch open hebt(als de motor gemonteerd zit in je Mini kan je er vele malen slechter bij).
Dus die kan je uit het huis halen, huis monteren en dan een nieuwe keerring monteren.
Omdat je over een randje op de krukas heen moet, keerring lichtjes insmeren met olie om hem er over heen te krijgen.
Dan heb je eigenlijk een special tool nodig(stempel) om de keerring recht in het huis te tikken.
Maar je kan ook een stuk pijp of iets dergelijks stevigs gebruiken, dat werkt ook... als je de 'stempel' er maar recht op zet en recht erin tikt.
Dank u voor de snelle reactie!
ik had inderdaad al een nieuwe keerring gehaald maar deze heb ik in een poging hem te monteren ook al om zeep geholpen. eventjes wachten op een nieuwe dus.
Gr
Insmeren met nieuwe olie en desnoods het randje wat om de krukas sluit een beetje over het randje heen helpen met bv een fittingschroevendraaier of een dun spijkertje anders help je zo'n keerring idd snel om zeep.
