Koppelingspedaal doet moeilijk...
RE: Koppelingspedaal doet moeilijk...
De koppelingspedaal doet moeilijk. Als ik hem in wil trappen lijkt wel of ie vast zit. Zet ik een beetje meer kracht dan 'schiet ie los' en werkt ie verder gewoon goed. Het werkelijk koppelen gaat dus gewoon goed, het probleem lijkt hem puur in het pedaal te zitten.
Als ik de koppeling net niet helemaal op laat komen (het koppelingsproces heeft al plaats gevonden, dus het gaat om een klein stukje), merk ik bij de volgende keer het pedaal intrappen niks.
Het lijkt dus wel of ie alleen op zijn uiterste punt wat klemt. Kan dit een 'echt' probleem zijn, of moet het met een beetje olie op het scharnierpunt wel gedaan zijn? Het vreemde is wel dat dit vandaag ineens is begonnen. (Al is het misschien sporadisch wel eens voorgekomen, maar nu doet ie het alleen maar)
Het is nu te donker om het gewoon eens te proberen, maar ik moet morgen een aardig eindje kachelen, dus het zou fijn zijn als iemand hier op dit moment al uitsluitsel over kan geven. Rijden wil wel goed, alleen het 'gladjes' schakelen waar ik erg op gesteld ben, gaat wat minder.
Iemand?
Zou inderdaad beginnen met wat smeren rond de scharnierpunten bij het koppelingsdeksel. Niet bij het pendaal... Deze zit binnen en heeft weinig te leiden.
Als je niet weet waar: Kijk onder de motorkap, geheel aan JE linkerhand, onder, zit een hendel. Laat voor de zekerheid iemand op het pendaal strappen, dan moet ie bewegen. Smeer de delen die bewegen, bij voorkeur terwijl iemand ander op de koppeling trapt zodat het smeermiddel overal tussen dringt.
Smeer met motor-olie/WD-40/oid.
ja het pinnetje wat door het hendeltje heen zit kan zijn gaan roesten. Je kan hem er ook even gemakkelijk uit halen en even schoon maken. Dit geld trouwens ook voor het hendeltje.
greetz Roel 8)
Bedankt, zal er eens even naar kijken!
En, is het nog wat geworden?
Hey Annie,
Op het schutboard, links als je voor de mini staat, loopt de drukleiding van hoofd- naar hulpkoppelingscilinder door een geleide-oog. Was bij Morrisson op een of andere manier los geraakt. Opnieuw klemmen, probleem opgelost :)
Niet geschoten, altijd mis.
Groet, Jos.
Heb bij mijn nieuwe aanwinst ook een probleem met de kopeling.
Opzich gaat alles soepel, maar als je de koppeling een stukje op laat komen. En heb zo even in die stand houd. Lijkt het net of de pedaal vast zit als je hem weer helemaal wilt indrukken.
Bij een volle slag met de pedaal merk je helemaal niks. Ook merk ik zo niks aan de reactie van de motor. Ik kan me zo niet bedenken waar het aan ligt.
Iemand van jullie misschien.
Frans
Dat klinkt als een lichte vorm van het probleem wat in de eerste post beschreven wordt. Heb je alle suggesties uit dit topic al geprobeerd? Uiteindelijk zal het wel gewoon zoeken worden, het hele systeem nalopen op rare dingen.
[size=75:2tyibrit][Er was een soort van aparte thread over een gaspedaal ontstaan, dat is nu gesplit][/size:2tyibrit]
De koppeling werkt niet met een kabel, maar hydraulisch. Er steekt een bedieningshevel direct van het pedaal in de hoofdkoppelingscilinder. Ik heb de rest van het topic nog niet gelezen, maar daar staat volgens mij al een boel [valt wel mee, vooral smeren van de draaipunten en wat off-topic over een gaspedaal], dus laten we ons best doen om dingen niet dubbel te gaan vermelden (dus heb je een suggestie, lees dan eerst even of het niet al voorbij is gekomen).
De koppeling werkt niet met een kabel, maar met oliedruk.
Zoek het eens in de pedalenbak.
Het verhaal over het gaspedaal maar eens even gesplit, zo goed en zo kwaad als dat ging. Sommige van de vorige reacties over een kabel hadden daar dus betrekking op.
[size=75:144mqwpq][topics samengevoegd - Crispy][/size:144mqwpq]
hallo
een tijdje geleden heb ik me mini in de schuur gezet
en alles deed het nog goed
nu is het probleem dat ik de koppelingspedaal niet meer kan intrappen.
wat kan er mis zijn wat moet ik nakijken.
Als het kan mogenlijk even een fototje erbij
Bedankt
je kan ff kijke of je hendel bij je koppeling niet vast zit en het kan ook zijn dat je slang verstopt zit moet je ff het ontluchtings nippeltje losdraaien en kijken of er vloeistof uit komt. gr
Buzzzz, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door
waar kan ik het ontluchtings nippeltje vinden?
Op de hulpcilinder, aan de achterzijde.
