koppelingspedaal zit vast
RE: koppelingspedaal zit vast
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 13-08-2004 11:20
weer gangbaar aan het maken
je zult eerst moeten vaststellen wat er niet beweegt:
- pedaal zelf
- hoofdkoppelingscilinder
- hulpkoppelingscilinder
na 9 jaar stilstand lijkt het mij een goed idee om de hoofd- en hulp- cilinders in ieder geval van nieuwe seals te voorzien ..
dus uit elkaar halen en waar nodig reviseren.
(WD40 gaat daar niet bij helpen .. alleen als het het pedaal zelf is)
Het kan ook de ingaande as in het koppelingsdeksel zijn, die wil na lange stilstand ook wel eens vast gaan zitten en daar helpt een hoop WD 40 wel
Van de hulpkoppelingscilinder heb ik zelf laatst de rubbers vervangen.
Voor het revisie-setje betaalde ik nog geen 4 euro.
Wel is het vrij moeilijk om het laaste rubbertje van de 2; de stofhoes; om het cilinderhuis te krijgen.
Maar het is de waard, om de hulpkoppelingscilinder eens onder handen te nemen. De hoofdcilinder staat altijd in de olie (tenzij het potje leeg is) en dat zal waarschijnlijk het probleem niet zijn.
Succes.
De Meester...
Ingediend door MiniF/Van op vr, 13-08-2004 10:05
Ik ben onze mini weer gangbaar aan het maken nadat hij 9 jaar achter een schuur gestaan heeft. Één van de grootste problemen (tot nu toe) is dat het koppelingspedaal vastzit, de koppelingshefboom kun je wel gewoon bewegen (met breekijzer
), als je het pedaal indruk gaat ie paar centimeter omlaag maar daarna zit er echt geen beweging meer in.
Wat kan ik hier aan doen
