Koppelingsplaat diameter.
RE: Koppelingsplaat diameter.
Hallo allemaal,
De motor van mijn mini is er eindelijk uit en staat sinds afgelopen zondag op de werkbank. Vandaag heb ik de koppeling met een vliegwiel trekker eraf gehaald.
De originele plaat heeft een diameter van 180mm en de plaat die ik laatst gekocht heb is 190mm, terwijl de nieuwe drukgroep (die in de set zit) precies dezelfde diameter heeft als de oude.
Mijn vraag is nu: kan het kwaad om met een grotere plaat in zee te gaan of heeft dat nare gevolgen.
Groeten vanuit de USA
In dit document dat ik geleend heb uit een ander topic, zie ik zowel 180 als 190 staan bij de (Rover) Mini. Er staat wel een verschil op voor 1.0 en 1.3 maar ik denk dat in de boel in de praktijk uitwisselbaar is.
Je zou ook nog hier kunnen kijken of het onderdeelnummer klopt
