koppeling/versnellingsbak?
Ingediend door paulus94 opHallo,
Ik heb een mini uit het jaar 2000, een van de laatste. Na een tijdje stil te hebben gestaan heb ik hem eindelijk weer kunnen starten. Alleen het volgende probleem is dat de koppeling ingedrukt blijft, denk ik. ik kan de pook in elke versnelling zetten en kan de auto gewoon starten in z'n vrij en in de versnelling. Het pedaal kan ik beetje indrukken, hierin zit wel spelling. Het lijkt wel of de pedaal vast blijft zitten. Alleen rijden gaat dus niet
Heeft iemand tips hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt. Paul
RE: koppeling/versnellingsbak?
Ingediend door wim fournier op za, 12-09-2020 13:48
Dit is vreemd. Zou betekenen dat de koppeling niet 'terug' gekomen is nadat die bij het 'wegzetten' indertijd (te diep) ingedrukt is.
Maar, je kunt proberen om de wartel (het moertje wat om de leiding heen zit) bij de hoofdcilinder op de balk op het schutbord los te draaien, waardoor de afdichting van de leiding daar 'open' gaat. De vloeistof die in de werkcilinder zit op de deksel van het koppelingshuis kan dan 'weglopen', waarbij de zuiger in die cilinder weer in 'ruststand' komt. Probeer dat eens. Als de hefboom op het deksel beweegt als je de wartel losdraait, dan komt die weer in 'ruststand', waarbij de koppeling 'gesloten' is. Geef je even bericht wat het resultaat is als je dit doet?
