Zoals je zelf al aangeeft: je bent in het vooronder bezig geweest met het vervangen van onderdelen...
Ik mag aannemen dat je de start-/ laadkabels goed hebt aangesloten alvorens je getracteerd werd op een vonkenregen...? Je zult de eerste niet zijn...
Kortsluiting zorgt ervoor dat er een zekering ergens knapt, niet dat je accu wordt leeggetrokken.
Dat heb je aan een verbruiker ergens te danken, óf de kortsluiting is zo klein dat deze een verbruiker wordt.
Controleer dan wèl even goed je kabelboom, wordt kortsluiting betekent warmte -> blanke draad, rook, vuur, weg Mini...
RE: Kortsluiting
Ingediend door Jules op za, 01-01-2011 03:48
Zoals de titel het doet vermoeiden heb ik kortsluiting in mijn mini. Had eergisteren de meeste onderdelen van de ontsteking vervangen bij gebrek aan vonkjes. Hij startte en heb er een uurtje probleemloos rondjes mee gereden op de parking. Nu wilde ik vandaag opnieuw starten: geen contact. En toen ik de er de startkabels op legde sprongen mij de vonken langs mijn oren. Dus een kortsluiting veronderstel ik? Iemand een idee in welke richting te zoeken?
en nog een prettig 2011
