Kortsluiting in draadje van startmotor naar bobine !?
RE: Kortsluiting in draadje van startmotor naar bobine !?
Vanmiddag begon m'n Mini ineens te stotteren en kwam er een verbrande lucht naar binnen, zelfs met een beetje rook.
De auto aan de kant gezet en flipfrontje ff gekantelt, is er een geel/wit draad van de startmotor naar de bobine geheel verbrand en zelfs vergaan. Ik kon wel gewoon weer de motor starten.
Is dit een belangrijk iets?? Ik zou niet weten waar die draad voor is.
Deze draad is er voor om een hogere stroom naar je bobine te laten gaan als de buitentemperatuur ver onder het -O- punt zit en de olie zo dik is dat de mtor moeizaam aan wil slaan.
Meestal worden deze temperaturen niet gehaald in dit land (thank God) dus maakt het voor de werking van je startmotor weinig uit. Zou echter wel de stroomkring controleren want een kortsluiting is nooit goed:-(
Ahaaaa, dank je voor je antwoord.
Het draadje is dus niet noodzakelijk.
Het draadje was al een beetje aangetast en heeft waarschijnlijk ergens contact gemaakt!
Bedankt iig.
