RE: Kortsluiting ruitenwissermotor
Ingediend door metrodriver op zo, 21-10-2007 09:35
Ben. schreef:
De zekering waar de ruitenwissermotor op zit springt telkens stuk,
## als de zekering alleen in serie met de ruitenwissermotor staat:
de zekering brandt door omdat de stroom in de stroomkring groter is dan de maximale waarde die op de zekering staat.
1. het is een verkeerde zekering (voor de goede zie manual)
2. er is binnen de rest van het circuit (wrsch. de motor) iets aan de hand waardoor de weerstand (van de motorwikkeling b.v.) verlaagd is. daardoor gaat er meer stroom lopen (en brandt de zekering door).
dus wrsch. heeft de motor een inwendige kortsluiting.
remedie: openmaken en repareren of motor vervangen.
hth,ibt
Ingediend door Ben. op za, 20-10-2007 19:08
De zekering waar de ruitenwissermotor op zit springt telkens stuk, ik heb al een nieuwe zekeringkast en andere stuurschakelaar gekocht op de clubdag. Maar nog blijft de zekering stuk springen. Iemand een idee waar de kortsluiting kan zitten ?
