kraakje als ik langzaam rijd.
RE: kraakje als ik langzaam rijd.
ik heb een kraakje in mijn mini.
als ik 10 min heb gereden hoor ik een kraakje.
hoe harder ik rijd, hoe sneller het kraakje gaat.
bij 60km is het over.
ik dacht eerst aan de remmen, maar volgens mij zijn die het niet.
als ik rem stopt het kraken wel eerde, als wanneer ik hem uit laat rollen.
ik heb hem net uitgedaan, en er naast gelopen, dan hoor ik het ook.
lijkt wel bij de aanfrijfassen weg te komen.aan de bakzijde.
na een minuut of 10 word de motor warm en begint het.
heb er al ff wd 40 heengespoten.
wat kan dit zijn.
ik heb het al eens eerder gehad, maar dit ging toen snel weer over.
lijkt me iets onschu;ldigs, maar ik word gek van kraakjes en piepjes.
Alle vet nippels misschien eens na lopen?
racing green rider schreef:
et.
komt omdat je dat eerder stil staat :P :+)
Hallo, het kan zowel je fusee kogels zijn die droog staan of versleten zijn of heel misschien je lager die geen vet meer heeft./
Krik je auto op en beweeg flink op en neer met je wiel en kijk of de fusees speling hebben.
Ook zou je even je lager kunnen testen maar denk hier eerder aan fusees.
INderdaad even goed doorsmeren kan al voldoende zijn.
Een Mini zonder piepjes en kraakjes :x
LOL, da's een goeie, ja.
Ik zou ook beginnen met alle smeerpunten eens lekker vol te stoppen met een goed EP2-vet (liever nog EP3, dit is een wat "sterker" vet)
bedankt, morgen eens doen
2 nippels voor per kant toch?
achter 1 per kant?
ff voor de zekerheid.
Dacht 7 in totaal, maar weet even niet uit mijn hoofd waar. Die 1 per kant achter en 2 per kant voor klinkt wel bekend, alleen kan ik de 7de even niet plaatsen.
Succes, ik hoop dat dit je probleem oplost. ;)
EDIT: Hier 2 topics over het smeren:
ik heb ze even gesmeerd.
8 stuks.
6 voor, en 2 achter.
heb ook direct maar 1 vervangen, die zat er los in, en kreeg er geen vet in, het liep er direct weer uit.
hoop dat het klaar is.
[ off-topic ]
Weet je toevallig de draad van de smeernippels? Kan ik op de zaak eens gaan winkelen en ze gelijk allemaal vervangen. ;)
[ / off-topic ]
durf iuk niet te zeggen, ik had nog een liggen uit een andere mini.
gewoon wat meenemen, en voorzichtig proberen.
heb ik in het veleden ook wel mgedaan, paste perfect.
zijn er uberhaupt vetnippels met engels draad?
ik had gewoon wat meegenomen uit het archief van mijn werk.
paste ge2woon.
