RE: krakende motor
Ingediend door metrodriver op wo, 27-12-2006 18:55
wouterke schreef:
sinds vanmorgen maakt mijn motor een krakend/ratelend geluid.
Wat kan dit zijn? Het komt van de koppelingskant.
heb pas koppelingsplaten en drukgroep vervangen.
Iemand dacht aan het druklager van de koppeling of anders de lagering van het blok.
## ik dacht dat bij vervangen altijd: de koppelingsplaat, de drukgroep *en* het druklager werd vervangen (= moet worden vervangen).
wanneer is het rare kraak/ratelgeluid? als je de koppeling intrapt?
het druklager wordt dacht ik alleen belast wanneer je het pedaal ingetrapt hebt: met de voet van de koppeling draait het onbelast..
als het druklager goed op de as zit, kan er wat dat betreft niks mis zijn (?)
als je lagers ratelen lijkt me dat je het gerinkel van euro's er op de achtergrond bij kunt horen
hoeveel km's heeft dat blokkie?
RE: krakende motor
Ingediend door wouterke op wo, 27-12-2006 12:12
Grtz wouter
