Kreun geluid links voren echt ieritand?
RE: Kreun geluid links voren echt ieritand?
Ingediend door Dennis op ma, 12-11-2007 21:41
Wiellager of 1 van de spatschermen achter de schijven die nu tegen de schijf aan loopt.
Bedankt voor het snelle antwoord. Ik zal dadelijk eens goed kijken.
Ingediend door metrodriver op di, 13-11-2007 14:54
## wiellager-geluiden veranderen als je -met een klein vaartje- een bocht maakt: het lager aan het buitenbocht-wiel waar het bijgeluid vandaan komt is stuk.
Ingediend door racing green rider op di, 13-11-2007 19:11
fusees voor droog.
been there.
ff smeren, en weer klaar.
hoop ik voor je, is vele malen makkelijker en goedloper als een lager.
Kan het ook zijn dat het de remblokjes zijn. Heb net het wiel er af gehaal en eens aan de schijf gedraait. Hij loopt steeds een klein stukje stroever op het zelfde punt. Had ook al piepende remmen de heletijd maar denk dat het daar wel niet al ligt. Heb nou even de Blokjes er uit getrokken en bekeken. het remvlak was noch 4,06 mm dik volgens mijn schuifmaat. Nou ben ik aan het overleggen of het dat is of de lagers. Nadat de blokjes verwijdertwaren was het stroeve stuk bij het draien natuurlijk weg. De kans om het uit te testen helemaal heb ik nog niet gehad want zonder blokken rijden is niet echt slim. ^^ is er een manier zonder te rijdend e boel te controleren? Wat het smeren aangaat wat Racing green rider zei zal ik zeker doen nou kom ik in een keer ook goed aan de vetnippels en de rest! Beetje goed vet van school menemen ( Toekomstig vliegtuigmonteur) dus dat zal de mini wel bevallen . Al vast bedankt voor de hulp!
Ingediend door metrodriver op wo, 14-11-2007 08:31
## 'kan' natuurlijk wel, alleen moet je ervoor zorgen dat de remzuigers geblokkeerd zijn anders druk je die er bij de eerste 'rem' uit.
wat ook zou kunnen: remleiding losnemen en afstoppen met een gesloten connector.
(daarna dan wel weer ontluchten dat wiel)
## meld je even welke toestellen je repareert??
Zo heb een nieuwe remschijven (brembo) gekocht de oude waren toch wat aangevreten, nieuwe remblokken. Plus een kilo vet/ een tube kopervet en een halve liter remvloeitstof . Dus morgen lekker rustig de boel schoonmaken en monteren. Was voor alles 167 euro kwijt gaat dus.
Ingediend door metrodriver op wo, 14-11-2007 20:30
## je gaat je nieuwe schijven lekker invetten dan??
geen goed plan denk ik.
Lol nee zeker niet. Het vet is voor de wiellagers die ik in een keer schoon maak en nieuw invet plus de vetpunten die dicht bij de schijf zitten. Daar kom ik dan makkelijk in een keer ook aan XD. Het kopervet is voor op der achterkant van de remblokjes.
ligt je schoonmoeder niet onder je voorwiel, als je rijd kermt het en is erg irrittant....
sorry, ik kon het niet laten
Hehe. Als ik nou een schoon moeder hat ja. XD. Heb vandaag alles gemonteert loopt perfekt. Ooh wat een stuur gevoel. Oooh wat een paar direkte remmen. Heerlijk.
Ingediend door metrodriver op vr, 16-11-2007 16:42
Heerlijk.
## dus [size=150:1wfki9ib]zo[/size:1wfki9ib] maak je een minist gelukkig!!
je pakt hem 167 pleuro af en je
laat hem de handen tot aan de ellebogen in het vet steken.
Hehe das waar . Doe graag wat voor me autotje. Had voor me mini een moderne auto. Heb deze verkocht en voor dat geld en noch iets meer de mini gekocht. En ik ben met me mini gelukkig . Zo hoort het toch of niet. Boven dien wie een mini koopt koop mijn mening na geen auto. Die koopt een hobby.
Ingediend door Stefan-1988 op ma, 12-11-2007 20:52
Hoi Allemaal
Ik heb volgend probleem.
Mijn mini maakt sinds 2 dagen een heel ieritand geluid. Het lijkt van links voren te komen.
Het varieert met de snelheid en blijft ook als ik ontkoppel aanwezig. De Vsnaar is gespannen. Heb ook al voll licht aangezegt en de rest en in onkoppelde toestand iets gas gegeven geen piep. Begint de wagen te rollen komt het geluid terug. Des de langzamer de snelheid des te harder het wordt. Als hij heel erg langzaam rolt klinkt het als een soort kreunen, alsof je met je banden draait als je stil staat en soms als het erg extreem wort als het geluid bij staalbalken die willen gaan buigen ( Laat me denken aan een film of zo. Bekent geluid). Als ik harder ga rijden wordt het een pieptoon die in alle versnellingen blijft. Begin ik te sturen verandert het of gaat kort maar komt weer terug als du druk van het stuur weg gaat. Ik heb echt geen idee wat het zou kunnen zijn. Maar motorisch zal het wel niet zijn. Hmmm nou is de vraag weet hier iemand meer of heeft het zelf al gehad? Al vast bedankt voor de moeite Stefan!
