RE: Krijg bout van motorsteun niet los.
Ingediend door campr op di, 11-01-2005 01:27
Met een ringsleutel 'schokken'. Doe dit niet met een normale sleutel, dan is de kans groot dat ie afgerond wordt.
Schokken kan je dmv een vuist, een rubberen/nylon hamer (zorg dat de ringsleutel er goed op zit, zo niet dan volgt afronding) en de laatste mogelijkheid is om op de sleutel te gaan staan en een beetje 'wippen' met je gewicht.
Warmstoken zullen veel mensen ook noemen. Ik heb er zelf niet erg goeie ervaringen mee. Sommige mensen zweren erbij. (Kijk uit met benzine en olieresten op het blok)
Rob
Ingediend door Smarty op ma, 10-01-2005 17:10
Zoals je titel al verklapt.
Ik moet de motorsteun(rechts) vervangen, omdat deze is gebroken.
Maar ik krijg de laatste bout(uit het blok) niet los.
Had deze ook al ingespoten met wb40, maar zonder succus.
Zijn er nog 'trucjes' om deze wel los te krijgen ???
ThX
