krijg fusee niet van de aandrijfas af...
RE: krijg fusee niet van de aandrijfas af...
Na alles losgehaald te hebben wat het fusee normaal op zijn plek houdt heb ik wat problemen met het demonteren van het fusee van de aandrijfas af...
Heeft iemand een tip hiervoor??
[u:zv6odch4]Zie ook mijn vraag over lenen van dopje voor demonteren fuseekogels[/u:zv6odch4] (bij gevraagd)
Jim
schijfremmen of trommels.met een goeie trekker kan je veel doen .let er op dat bij de schijfremmen eerst de conische ring welke achter de moer zit moet worden verwijderd.de aandrijfas van de trommelrem zit wel eens heel vastgeroest in de flens wd40 en een goeie trekker helpen daarbij.
Met een beetje pech trek je dan wel je lager naar de knoppen, is mij al meerdere malen gebeurd nl..
ik heb een `94 mini met schijven. Hij zit echt knoepers vast! kan ik niet eerst de hele homokineet demonteren als de fusee er nog op vast zit?
Jim
Helaas..dat zal niet gaan...
Als het is om je fusee's af te stellen kan je ook de aandrijfas uit de potjoint trekken en de andere kant lekker in het fusee laten zitten...
Is wel ff lastig werken maar als je dat weer een lager van Eu 50,- scheelt :P
Lange dop 38 heb ik hier liggen, kan je heel goed fusee's mee de/monteren/afstellen... 8)
als de homokneet in het lager vastzit is het inderdaad een groter probleem en meestal gaan je lagers en de kering er aan.maar als het is om de fugepennen te vervangen kan je inderdaad de pot joint ( de homokneet aan de versnellingbak )uit elkaar halen door het bandje om de hoes door te knippen en uit elkaar te trekken .je kan dan in de bankschroef de fugeepen er uit halen en een nieuwe monteren
Bedankt, maar de fusee is er al af.
Heb een vriend van me gevraagd om ff te helpen en die durft er net ff wat harder op te rammen dan ik...
De fusees heb ik naar de rover dealer gebracht om de nieuwe kogels te laten monteren. Nu zit alles er al weer op. Hoop maar dat alles goed is gegaan, vooral met de nieuwe wiellagers.
Jim
Oooh er zijn al nieuwe lagers in gegaan...?!? Tja dan had je dus gewoon door kunnen rossen met de hamer...
Fusee pennen zijn zelf ook goed te monteren hoor, daar heb je toch geen dealer voor nodig... ;)
Nieuwe fuseekogels monteren leek mij idd ook niet erg ingewikkeld maar ik had niet het juiste gereedschap om de moeren los te draaien. Dus heb ik het ff aan de profs overgelaten :P
Jim
