Zijn er ook geen puntjes die je moet terug buigen.?
Zit niet dat "zwarte doosje inje dash gelijmt( mits die in je dash zit)
Ingediend door SyRuS op do, 25-11-2004 13:26
het is ong zoals hier:
achteraan zaten er 2 plastik dopjes onderaan in die ik er uit gehaald heb maar dat haalde niks uit. Er zitten 3 vijzen dat die doos vastmaken maar hoe ik gewoon de vorige radio er uit krijg is me een raadsel
Waarschijnlijk zitten er op de hoeken van het frontje van de radio vier gaatjes. Om de radio los te krijgen moet je hier speciale beugeltjes instoppen, maar met 2 C-vormige ijzerdraadjes lukt het denk ik ook wel. De uiteinden van de beugeltjes drukken de haakjes die je radio vasthouden weg, waardoor deze los komt. Als je dit snapt komt het wel goed; het is namelijk makkelijker te doen dan om het uit te leggen...
Ingediend door SyRuS op do, 25-11-2004 13:37
ja er zitten idd 4 gaatjes in! Maar daar zaten geen vijsjes ofzo in dus ik snapte dat niet... Foto van zo'n beugeltje mischien?
Probeer het met vier spijkers, zo doe ik het altijd.
Even naar elkaar drukken en hij moet er zo uitkomen.
Jup, dat moet werken denk ik en sorry, ik heb er geen foto van...
Ingediend door SyRuS op do, 25-11-2004 13:42
dus duwen met de 4 samen richting radio (en wat naar het midden achtig?)
ja, eerst induwen (4 tegelijk) en dan de uiteinden van de spijkers een beetje 'naar het hart' (laat ik het zo maar noemen) van de radio duwen. Gewoon een beetje proberen, is niet al te moeilijk. Succes!
Ingediend door SyRuS op do, 25-11-2004 13:50
thanks straks een proberen , ik had echt geen idee dat het zo moest
Al héél bedankt!!
succes!
Mocht het nou echt niet lukken, dan kun je natuurlijk ook naar de plaatselijke radioboer rijden en vragen of het eens wil proberen.
eeeh ik heb ook zo'n radio. tis een JVC.
eerst het sierrandje dr af halen (om je radio heen) zit met 2 klipjes vast.
als die er af is zie je aan de zijkanten 2 gleufjes zitten daat moet je die platte pennetjes in doen die bij je radio zitten! heb je die niet meer probeer het met 2 dunne plate schroevedraaiers of 2 kleine plaatjes plasticklein beetje heen en weer dewegen en voorzichtig trekken. (radio wil wel eens beetje klem zitten dus t gaat redelijk zwaar)
k weet niet waar je woon maar ik heb die pennetjes nog wel.
@ Turf:
Die afbeelding is niet van Syrus' mini. De afbeelding toont alleen maar aan waar hij de radio in zijn mini heeft hangen.
ow... ja dan gaat het over... dan weet ik niet meer dan jullie idd gewoon ff proberen beetje rommelen in die gaatjes en dan lukt het al gauw...
Het makkelijkst is om in de gaatjes iets heel dun en plat te duwen. als je iets vind wat erin past en lang genoeg is dan kun je je radio er zo uit trekken. Het zaagblad van een figuurzaag past er meestal wel in. Succes
Wat fazerray al zegt, ga ff bij de dichts bijzijnde audioboer langs.
Daar doen ze dat toch gratis, en maak je ook niet meer kapot.. anders gaat hij er straks helemaal niet meer uit
zo'n beugeltje werkt het makkelijkst als je 2 fietsspaken ombuigt en die erin steekt! Voor 1 euro te krijgen bij de fietsboer!
suc-6-
RE: Krijg radio er niet uit
Ingediend door SyRuS op do, 25-11-2004 13:19
Ik heb me een nieuwe radio cd speler gekocht maar ik krijg het oude ding er niet uit!
Het zit zo in een zwart "doosje" rechts van de verwarmingsketel... Er zitten nergens geen vijsjes of niks, pls help!
