RE: kroonsteentjes in rechterkoplamp..... wat een ei.......
Ingediend door jaapio1984 op zo, 05-06-2011 08:22
gewoon een stekkertje aan knijpen. Platte of ronde maakt dan niet uit..
Ingediend door Crispy op zo, 05-06-2011 08:37
ergens bij je motorkap vergrendeling zit de aansluiting op de "hoofd" kabelboom. Daar kun je de kabeltjes richting je koplampen loshalen.
Bij mij zaten er ook kroonsteentjes in de wielkast en nog eens in de koplamp zelf, had ook alleen maar problemen met de verlichting. Heb die kabeltjes vervangen door goeie van een sloper, nu geen problemen meer.
Ingediend door arson op zo, 05-06-2011 17:03
die kabeltjes bij de motorkap vergrendeling krijg ik wel los, maar die draden die dan naar mijn koplampen lopen krijg ik niet los.... hij zit ergens 'vast'
naar mijn mening moet dat toch gewoon te verwijderen zijn als die connectoren in het midden losgekoppeld zijn.
en zulke dingen gebeuren altijd in het weekend als alles dicht is,
dus maandag ga ik ff shoppen en alles aansluiten op de juiste manier..... en tot die tijd gaan we ff oefenen met solderen.....
Ingediend door Crispy op vr, 10-06-2011 20:28
gewoon nalopen met de vingers in de rand boven de grill.
Er zitten waarschijnlijk nog een paar metalen "lipjes" die de kabels op hun plek houden. Ook zat bij mij de kabel in een rubber doorvoer-ding "ingegoten" in de koplamp bowl, dus misschien moet je die nog kapot snijden
Ingediend door arson op zo, 05-06-2011 03:42
ik haalde vandaag voor de grap mijn koplamp eraf omdat ik wat probleempjes had met mijn verlichting....
En toen zag ik tot mijn grote verbazing dat het dimlicht aangesloten was met een kroonsteentje.... Nou ben ik niet zo heel handig maar dit lijkt me niet de oplossing voor in de auto.....
Ik heb het geprobeerd om te solderen, maar dat dat ging niet echt lekker want, nu doen ze het allebei niet meer,
Maar de vraag is nu , Hoe krijg ik mijn bedrading los van wat van mijn stadslicht richting de gril loopt..
