Beste Wilkwa,
Mijn vermoeden is dat het om een krukas van 1986 of jonger gaat.
Bij de krukassen van voor 1986 werden de hoofd en drijfstang lagers op de zelfde tolerantie geslepen en bij montage passende Sets lagers gemonteerd.
Na 1986 werden lagerschalen met kleurcode gebruikt waarmee je per astap een "ongeveer" passende combinatie kreeg. Een slechte oplossing daar ik zelfs blokken ben tegen gekomen die op één tap, twee verschillende kleurcode lagerschalen hadden!!! Men dacht blijkbaar: "zolang het maar soepel loopt en niet Rammelt!!!"
Mijn vermoeden is dus dat jij een krukas hebt met lagerschalen met kleurcode.
Om dit goed, en beter dan de fabriek deed, op te lossen zullen alle tappen(hoofdlager & big-end) op de eerste(of tweede) ondermaat af gedraaid moeten worden zodat je het geheel met goed passende lagerschalen kan monteren.
Ik stuur je ook nog een pb'tje!
RE: krukas 1275
Ingediend door Wilkwa op ma, 30-12-2019 12:45
Kan iemand mijn vertelen wat de standaard maten zijn van een kruktapdiameter van een 1275 krukas en de drijfstang lagers?
Ik heb een raar probleem.
2 van de drijstangen lijken een te kleine boring te hebben.
Op welke plek ik deze ook zet dan lopen ze vast op de krukas, de andere twee gaan prima.
