Krukas van 1000 op een 1300
RE: Krukas van 1000 op een 1300
Hey
mijn krukas is vastgelopen geweest wat kan ik het beste doen en waarom?
1. kurkas slijpen, balanceeren en overal nieuwe lagers erin.
2. krukas 1000 erin met de lagers dan kan ik mijn primaire tandt wiel zonder problemen overzetten dit omdat ik een 1000 bak wil.
Wat gaat nr.1 mijn ongveer kosten?
En kan nr.2 wel of is dat te simpel gedacht?
Helaas, de krukas van een 1000 past niet in een 1300 blok.
De krukas slijpen zal in de orde van grootte van 130-150 euro kosten en dan heb je nog krukaslagerschalen (in UK ca. 25-30 pond) en drijfstanglagerschalen (in UK ca. 15-20 pond) nodig.
als je krukas is vastgelopen kan je je afvragen waarom dit gebeurt is..
wellicht is er nog meer stuk dan dat?
controleer je hele blok .
persoonlijk zou ik de gok niet nemen en een ander blok erin hangen.
Een ander onbekend blok? Als je een blok zelf opnieuw gaat bouwen weet je tenminste wat vor vlees je in de kuip hebt. Een ander blok is altijd een risico. En opnieuw opbouwen is vaak beter dan nieuw.
Ik heb hem geheel gecontroleert en het blok wou het blok eerst weg gooien maar
het blok (clinderwand, zuigers, nokkenas) is als nieuw geen beschadigingen wel lichte vorminig op de krukas en de krukas lagers ,ook heb ik het vliegwielhuis waren de lagers niet goed dus ook die heb ik weggooit het blok draaide overgens nog wel maar stroef
ik hoop voor je dat het idd recht is en niet lijkt.
je setup ziet er goed uit verder.
verbruik hangt vooral af van je rechtervoet :)" title="Evil" />
mischien moet je ff een nieuw topic openen om dit verder te bespreken.
Je hebt gelijk ik zal een nieuw tropick openen
Ik zal dit ontropic houden
Ps hoeveel pond is een euro
Conclusie 1000 krukas in een 1300motor gaat dus niet.
omdat deze andere maten aanneemt?
of wat is de reden?
omdat de 1000 en de 1300 krukassen een andere
slag hebben
andre,
Hee Andre! Stiens!! ;) Hoe is het ermee?
Maarre, Hoe ga je dit ontopic houden dan? ;0 haha
Goedkoopst is een ander blok te scoren. En als je die dan nakijkt (uitelkaar en weer in elkaar) dan weet je meteen een boel en ook wat voor vlees je in de kuip hebt.
Wilde plannen maken die niet kunnen is een beetje zinloos. Of neem je oude blokje mee naar een revisiebedrijf en vraag naar de mogelijkheden.
Succes in elk geval!
Ja je hebt gelijk wat niet gaat gaat niet.
Maar dan zit ik nog met een probleem mijn 1000bak onder de 1300 motor
Ik weet dat er speciale krukas tandwiel bestaat met inwendig 1300 uitwendig 1000
maar waar koop je zo iets?
En zijn er andere oplossingen ?
zoja welke en hoe duur?
Het past niet omdat een 1275 krukas een grotere diameter heeft aan hoofdlagers dan een 1000 krukas - ook hebben de drijfstang lagers een andere diameter, maar dat heeft niets te maken met passing in het blok ;)
Op dit moment: 1 Pond = 1.05 Euro
[size=85:2odaut0v]PS.: Ik heb nog een 1275A+ blok te koop ;)[/size:2odaut0v]
mini-only schreef:
Maar dan zit ik nog met een probleem mijn 1000bak onder de 1300 motor. Ik weet dat er speciale krukas tandwiel bestaat met inwendig 1300 uitwendig 1000
Bak past ook onder je 1275. Je moet alleen een ander primair tandwiel hebben. Wat je beschrijft heb ik nog nooit gezien :?
[size=85:25d16xs7]PS.: Ik heb ook nog een 1275 A+ en 998 A of A+ primair tandwiel te koop ;)[/size:25d16xs7]
Je hebt gelijk de diameters van de kukassen komen niet over een.
Ik heb het net nagemeten
Mini4Ever schreef:
mini-only":pagiaw9a]
[size=85:pagiaw9a]PS.: Ik heb nog een 1275A+ blok te koop ;)[/size:pagiaw9a][/quote:pagiaw9a]
