kuchende mini
RE: kuchende mini
Haai,
Mijn spi 1.3 is de laatste tijd vreselijk aan het kuchen als ik wat actief de wegligging test. Het geluid wordt meer piepend als ik een scherpe bocht neem naar links. Het lijkt er alleen op of het synchroom loopt met wiel of iets degelijks. Bij hoge snelheid snelle kuchjes en bij lage snelheid langzaam en langer.
Iemand een idee? Behalve een antibiotica kuurtje :P
RE: kuchende mini
Niet iets simpels wat aanslijt? Waar komt het geluid vandaan? Geen vreemde slijtageplekken te zien in de wielkasten bijvoorbeeld?
RE: kuchende mini
Ja, als het dropje niet werkt verder kijken.
Ik zou de auto opkrikken en dan het voorwiel ronddraaien om te kijken of je het hoort. Het mooist is dat natuurlijk op een brug in een garage met beiden voorwielen los van de grond, zodat je ook de wielen van links naar rechts kan draaien (alsof je bochten neemt), ik vermoed dat je het dan ook hoort, ik denk aan wiellager en check de stofhoezen meteen. Indien gescheurd kan er stof naar binnen wat de boel ook geen goed doet - of reeds heeft gedaan.
RE: kuchende mini
als je wielen los zijn van de grond heb je sowieso erg veel ruimte in je wielkas, oftewel, zinloos om te testen als hij omhoog staat...
RE: kuchende mini
Komt het voor of achter vandaan? Bij warm of koud of regenachtig weer?
Gr,
Minian
RE: kuchende mini
Plus dat de wiellagers niet worden belast en dus ze ook niet kraken...
Lijkt mij ook een wiellager, maakt het nog wat uit of je accelereerd of afremt in de bocht?
RE: kuchende mini
nou... het is voornamelijk bij remmen in de bocht. tevens heb ik het idee dat je het daarna mee hoort als voor de scherpe bocht. Ik had ook al aan de wieltjes lopen spinnen maar dan blijft het stil. Behalve dat leontien dan steeds weer een lettertje omdraaid.
Stofhoezen? Zou best eens kunnen. Echt proper zijn ze niet meer. Maar kan dit het geluid verklaren??
Echt verschil met weer heb ik niet kunnen ontdekken. Ik dacht ook dat het de wiellagers zou zijn maar die waren nog prima volgens de APK keurmeester die het dropje weer een stempel voor geod gedrag had gegeven. Heb dus nog geen idee waar ik het euvel (als dat er uberhaupt is) moet zoeken. (als Q music dit had opgenomen had de teller ook boven de 50 mile gestaan). Het blijft echter geen pluis geluid. Vooral het idee of er iets vastloopt gerelateerd aan de snelheid.
bedankt zover voor al het meedenk werk. Blijf open voor suggesties
