Dat soort mensen lopen hier ook rond. Theo is dan waarschijnlijk ook diegene die deze persoon verder zou kunnen helpen.
Misschien is het slim om het telefoonnummer even weg te halen uit je post, tenzij de eigenaar goedkeuring heeft gegeven. Het staat wel op een openbaar forum en je weet niet wat er mee gebeurd.
Editten doe je door rechtsboven je post hierop te klikken --->
kwam ik tegen bij startpagina staat het ook in de grote www. maar je hebt gelijk ik weet ook niet of hij het leuk vind om z'n tel. zo vrij te geven
mvg jan
RE: kwam ik toevallig tegen
Ingediend door jantje toot op za, 27-05-2006 11:32
Revisie verslagen over diverse motoren en versnellingsbakken.
Auteur: Rene W. V8 (---.hooge1.gr.home.nl)
Datum: 07-02-2006 17:23
Hallo Allemaal,
Ik ben druk bezig om een nieuwe website te maken over de techniek van diverse motoren en versnellingbakken.
Graag wil ik in contact komen met technische mensen die veel verstand hebben van deze materie.
Ik heb de verslagen en foto's al klaar liggen maar moet alleen nog even weten in welke mini welke motor of versnellingsbak zit.
Ik heb verslagen van de
A serie motor
AP automaatbakken
B&W TA bakken.
Als je wilt weten hoe deze verslagen eruit zien kun je kijken naar een andere website van mij.
www.roversd1.nl/sd1web
klik vervolgens op "engines" kijk onder "overhaul engines" en klik op "Rover V8"
hier zie je een voorbeeld hoe de andere verslagen er ook uit gaan zien.
Alvast bedankt
Rene Winters
zouden wij van dat soort mensen hier hebben???
mvg jan
