Om bij te laden moet er inderdaad zo'n 14,4 volt uit de dynamo komen. Welke massakabel is vervangen? Die aan het motorblok of aan de accu? Heb je goede geleiding tussen dynamo en het blok? Ik hen in een ver verleden de beugels prachtig on de verf gezet, met gevolg dat de geleiding niet meer goed was.
RE: Laad problemen batterij mini 1977
Ingediend door Minimarinarudy op wo, 13-11-2019 14:58
We zijn al een tijdje volgelingen van jullie forum, zou zeggen doe zo voort.
Ik heb het volgend probleem, de batterij laad niet bij.
Heb al de alternator vernieuwd, batterij en bobijn en een nieuwe massakabel. Op de startrelay worden dezelfde waarden gemeten als op de batterij. het rode laadlampje wil ook niet branden.
Heb volgende al nagekeken:
Geen stroomverlies; m.a.w. als de batterij opgeladen is, blijft ze opgeladen zelfs na een hele week.
Metingen met draaiende motor:
bobijn :11,98V
batterij : 12,22V
Alternator; ( op de kleine en dikken bruine draad) 12,23V
Moet er op het uitgaande van de alternator geen 14,00V gemeten worden? Dit is wel zo met mijn andere mini.
Voor de rest zijn er geen elektrische problemen of zekeringen die springen bij het gewoon rijden. De radio heb ik ook al eens volledig afgesloten, zonder positief resultaat.
Iemand een idee waar het euvel zou zitten?
Rudy en Marina
Lochristi - België
