Die connector is van de originele lichtschakelaar ( uit / stadslicht / dimlicht+grootlicht )
De bruine is de voeding 12V.
De rode is het stadslicht (en achterlichten en dashboardverl.)
De dikke blauwe gaat naar de wisselschakelaar aan de stuurkolom (dim/ grootlicht)
De dunne blauwe zal voor een mistlamp zijn.(schakelaar)
RE: Laatste loodjes mbt electra..dimlicht
Ingediend door Coolshifter op wo, 29-03-2017 18:05
Hoi allemaal..
Mijn mini kan bijna de weg op en ben bezig met de laatste horde..juist de bekabeling.
In bezit van een custom racy look dashboard voorzien van schakelaars..
Echter is dan ook niets origineel. Nu heeft de vorige eigenaar de originele draden vervangen door vanaf het schutbord te beginnen met zwarte draden..
Nu ben ik met het dimlicht in de weer en heb hier al veel over gelezen. Echter mis ik beide schakelaars en heb ik niets van het originele.
Zie hieronder de foto's..
Deze kabels komen binnen en zijn van de verlichting. Nu weet ik welke dit zijn echter ben ik op zoek naar de dimlicht kabel.
Waar is deze connector van?
Klopt het dat vanhier uit deze doorverbonden moet worden oid?
Hier zitten 2 blauwe en bruine op en een enkele rode.
Wat ik al vermeld heb dat ik de lichtschakelaar en dimlichtschakelaar niet heb
