RE: Lager aandrijfas kaduuk??
Ingediend door linkaard op wo, 02-03-2005 12:40
Ja de hoofdas van je aandrijving heeft lagers, de priseas en het primair tandwielstelsel heeft lagers.
Een metaal deeltje van het lager zal de olie keerring aan gort hebben geholpen.
Ingediend door Peter op wo, 02-03-2005 10:46
Maandagavond onderweg naar huis viel me ineens op dat ik een “zoemend” geluid ergens hoorde. Naarmate de rit werd dit iets luider. Dus ik dacht al aan een wiellager. Maar gisteravond kwam er ook nog een tikkend/”druppelend” geluid bij. Dus toen dacht ik al dat het lager helemaal aan gord was.
Maar vanmorgen lag er ineens ook en plasje olie op de oprit, dus dat het wiellager kapot is lijkt me sterk. Daar zit toch geen olie in de buurt??
De geluiden zijn alleen bij het rollen van de wielen. Dus niet als ik stil sta en met de koppeling in, gas geef. Wel als ik de auto uit laat rollen met de koppeling ingedrukt.
Dus ik denk dat het in het rollende gedeelte van de auto zit, niet motorisch...
Snelheid zorgt alleen voor een sneller zoemend geluid, niet zozeer de luidheid van het geluid.
Zit er aan de aandrijfas nog ergens een lager dat kaduuk kan zijn?? Om dat hij ineens olie lekt?? Dat deed hij gistermorgen nog niet...
