Je kunt inderdaad je lagers op en neer bewegen, je lager ligt in een loopring. En je steekassen bewegen ook iets op en neer in horizontale stand.
Als je lager kapot is merk je dit zeer snel, onder het rijden voel je en hoor je een kloppend geluid, het wiel slingert dan ook alsof het niet is vastgedraaid.
Het piepend geluid wat je hoort kan van het rubberen veerelement zijn of de motor steun aan de rechterkant.
Een andere mogelijkheid is dat het van de schokbreker is.
Mvg
Theo
RE: Lager Kapot?
Ingediend door Dennis_P op di, 03-09-2002 21:21
Hoi
Wanneer ik rijd in mijn mini hoor ik aan het rechter voorwiel een vreemd piepend geluid wat lijkt op piepend rubber. Nou heb ik gisteren mijn rechterwiel verwijdert, vervolgens de remklauw en de remschijf totdat ik bij het lagerhuis kwam. In dit lagerhuis zitten als ik het goed heb twee lagers waardoor de homikineet loopt. Mijn vraag is nu of het normaal is dat de lagers een beetje op en neer moeten bewegen wanneer ik de homokineet op en neer beweeg in het lagerhuis? Is deze speling normaal?
Ik hoop snel wat te horen van iemand die hier ervaring mee heeft.
Alvast bedankt
Dennis P
