Lager kapot?
RE: Lager kapot?
Ik reed vanmorgen naar m'n werk, begint de mini opeens een hoog jankgeluid te produceren... :'(
Het geluid gaat mee met de toeren van de motor, maar blijft ook als ik de koppeling in trap. Als ik langzaam rijd en ga accelereren blijft het geluid weg tot ongeveer 60. Als ik stilsta is er niets te horen.
Ik denk zelf dat er een lager kapot is in het diff.
Iemand een andere (of dezelfde) conclusie?
RE: Lager kapot?
Kan ook je waterpomp zijn.
RE: Lager kapot?
Kan misschien ook... Maar zal ik die dan ook niet horen als ik stil sta met een lopende motor..?
RE: Lager kapot?
Hoeft niet. Dan kan het janken zo stil worden dat het niet boven het motorgeluid uit komt.
Enige manier om erachter te komen is met een stationair draaiende mini je hoofd onder de motorkap te steken.
En als het lagers zijn, dan zou ik eerder denken aan de wiellagers, niet die van je diff.
RE: Lager kapot?
Wiellagers gaan niet mee met het toerental van de motor. Ik heb m'n hoofd onder de motorkap gehad, zelfs extra gas gegeven, maar toen hoorde ik niets...
Wel fijn dat je meedenkt!! d:)b
RE: Lager kapot?
Ik zal straks in de pauze eens specifiek luisteren bij de waterpomp, ik hoop dat ik dan iets hoor... Is altijd beter als het diff...
RE: Lager kapot?
Ik hoorde niets bij de waterpomp, maar wel bij de dynamo...
RE: Lager kapot?
Die mogelijkheid bestaat ook nog.
Kans bestaat dat de lagers van je dynamo versleten zijn. Kan ook zijn dat je koolborstels een heel klein hoekje kwijt zijn en dat die daardoor gaan piepen op de as.
RE: Lager kapot?
Yep, het is de dynamo. Straks ff kijken of het de lagers zijn, zo klinkt het wel. Valt dan weer mee, vergeleken met een differentieel... :D
