Lagers en zuigerveren
RE: Lagers en zuigerveren
Mini-liefhebbers,
Onze mini gaat binnenkort geheel gestript en opgeknapt worden en daarbij neem ik ook het hele blok onder handen.
Nu is de vraag of iemand een adres/website weet waar ik nieuwe krukas- en drijfstanglagers en zuigerveren voor ons 1000cc automaatje kan krijgen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,
Eric
laat de antwoorden wel via pm binnenkomen.
mogen hier geen bedrijfsnamen genoemd worden
De sponors hier rechts zullen dat toch wel hebben?
@Carlien, sorry, kijk soms met m'n neus.
Wie lagers en zuigerveren ooit vervangen heeft: PM ff wat die dingen bij welk bedrijf kosten, wil nog wel eens een hoop schelen, merk ik met m'n motor ook.
Wat voor een lagers heb je eigenlijk voor je krukas?
Ik dacht zelf aan drijfstanglagers en hooflagers, maar na een telefoontje bleek er ook nog iets als axiaallager te zijn.
Iemand enig idee wat dit is of wat hiermee bedoeld wordt??
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/engine/mainson.gif
nrs 5 en 6 vermoed ik
verder alleen hoofd- en drijfstanglagers ja ..
5 & 6 zijn idd de axiaallagers. Deze nemen de kracht 'over' op het moment dat jij je koppeling in drukt en houdt de krukas op zijn plek. Let op bij het monteren van deze lagers op de groeven die er in zitten dat je deze naar de buitenkant doet (goed kijken naar het plaatje)
en ze moeten de juiste speling opleveren (er zijn AFAIK verschillende diktes te krijgen) .. hoe zwaarder je koppeling - oranje of grijze plaat - hoe meer ze te verduren krijgen ...
YMMV,
mm, of ik deze axiaallagers moet vervangen, heeft dus te maken met de eventuele speling? Lees ik het goed dat er een speling van maximaal 0.025 mm mag zitten??
En zou je deze lagers ook vervangen, of (wanneer de speling goed is) gewoon terugzetten en alleen de hoofdlagers/drijfstanglagers vervangen?
speling moet tussen: (0.025 - 0.127 mm) zijn of
tussen 0.051-0.076 mm (afhankelijk van de editie van de Haynes manual :)" title="Evil" /> )
ik zou voor het laatste gaan
ook je hoofdlagers en drijfstanglagers moeten aan een bepaalde speling voldoen, meten is weten ..
ok, ik ga de boel morgen maar eens even proberen in elkaar te zetten, en dan zien we dan wel waar teveel speling op zit :)
M'n blokje is nu opgeboord, en ik wil daar ter plekke nu de boel even in elkaar zetten (met behulp van wat beter gereedschap), het draaiende gedeelte dan :)
