RE: Lagerschalen aan gruzelementen. Princess met een Minihart.
Ingediend door Brutus op di, 16-02-2010 16:22
De ervaring leert dat wanneer een motor eenmaal zonder olie heeft gedraaid, je niet volstaat met slechts andere schaaltjes monteren: meestal ligt het blok een paar honderd kilometer later dan alsnog in puin..
Dit riekt naar revisie, en ik zou zéker een andere krukas monteren...
Koop een 1.3 donorblokje en bouw het spul over (krukas,drijfstangen en zuigers) of gooi er een goede revisie tegenaan.
Weet je zéker dat het blokje weer gezond wordt/is.
Ingediend door miniauto op ma, 15-02-2010 23:48
Ik zal het maar gelijk opbiechten, ik ben vreemd gegaan
en daardoor zijn de lagerschalen nu helemaal weggesleten. bij één cilinder (cilinder 2) was het zo erg dat hij stond te bonken als de auto liep. Voor zover ik nu kan zien zijn de zuigers end. nog in goede staat. Er zitten wel slijtsporen op de krukas en drijfstang maar ik vermoed dat ik deze wel weer redelijk glad kan maken. Er is dus niets vanaf gesleten voor zover ik kan zien. De lagerschalen zijn denk ik van zachter metaal en deze zijn dus weggesleten. Maar nu de vraag, als ik dit gewoon netjes glad en schoon maak en een set nieuwe lagerschalen haal en deze monteer, gaat dit werken?
Op dit moment staat er een Austin Princess Vanden Plas 1100 op mijn oprijlaan (achter de Mini dat wel, maar toch). Ik heb deze gekocht voor een schijntje met motorproblemen.
Hier komt dan het voor de Mini Minded mensen het interessante gedeelte. Er licht een 1100 blokje in die het zelfde is als van een mini. Het blokje heeft matching Numbers met de carrosserie en die is uit 1965. Het blokje heeft een Staartbak en een 12G295 kop, dubbele SU en volgens mij een Cooper nokkenas. Motornummer (10V/Ta/H5843).
Nu het probleem.
De vorige eigenaar heeft niet genoeg olie bijgevuld
Of moet gelijk de boel gereviseerd worden?
Ik heb ook nog een krukas met drijfstangen en lagerschalen uit een ander 1100 blok (zonder staartbak) misschien past deze?
Graag advies, ik wil dit blokje graag weer gebruiken omdat de nummers kloppen.
Alvast heel erg bedankt!
Groeten Miniauto!
Voor geïnteresseerde in de auto, zie mijn site.
